Transformar curvas NURBS
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Transformar
Básico |
- (guión) |
La herramienta Remodelar permite mover, añadir y eliminar vértices mientras remodela curvas NURBS. Use el modo Transformar para remodelar con movimientos más fluidos y libres de estructura.
La herramienta Selección también tiene el modo Transformar, pero desplaza todo el objeto en lugar de remodelarlo.
Modo |
Mover vértice
Úselo para cambiar el lugar de uno o más vértices que haya seleccionado. |
Transformar
Usar un manipulador 3D para transformar vértices en una variedad de maneras dependiendo de los modos adicionales seleccionados; consulte Transformar objetos con el control deslizante 3D |
Agregar vértice
El modo agrega vértices a la curva NURBS. |
Eliminar vértice
El modo elimina vértices de la curva NURBS. |
Cambiar vértice
Use este modo para alternar entre un vértice angulado y un vértice suave. |
Restricción al plano de trabajo (solo con los modos Mover vértice y Agregar vértice)
Úselo para mover los vértices seleccionados en un plano de trabajo. |
Restricción en el eje x (solo con los modos Mover vértice y Agregar vértice)
Úselo para mover los vértices seleccionados en el eje x. |
Restricción en el eje y (solo con los modos Mover vértice y Agregar vértice)
Úselo para mover los vértices seleccionados en el eje y. |
Restricción en eje Z (solo con los modos Mover vértice y Agregar vértice)
Úselo para mover los vértices seleccionados en el eje z. |
Trasladar y girar (sólo modo Transformar)
Usa el manipulador 3D Trasladar y rotar para manipular vértices para transformar y rotar el objeto seleccionado; consulte Traslación y rotación de objetos con el manipulador tridimensional |
Escala (sólo modo Transformar)
Usa el manipulador 3D Escala para cambiar la escala de una parte del objeto seleccionado; consulte Ajuste de escala de objetos con el manipulador tridimensional |
Reposicionar sólo modo Transformar)
Reposiciona el manipulador 3D sin afectar el objeto seleccionado; consulte Desplazamiento del manipulador tridimensional. Puesto que hace movimientos de estructura libre respecto al centro del manipulador tridimensional, solo puede completar algunas de las operaciones si lo aleja del vértice que haya elegido. |
Alinear con objeto (sólo modo Transformar)
Úselo para mantener el eje z del manipulador tridimensional alineado con la normal de la curva NURBS en el vértice seleccionado. |
Alinear a plano de trabajo (sólo modo Transformar)
Mantiene el manipulador 3D alineado al plano de trabajo; consulte Concepto: Planos de trabajo |
Remodelado de curvas NURBS con el modo Mover vértice
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Mover vértice
Transformar
Básico |
- (guión) |
Pasos para mover vértices:
Escoja la curva NURBS que desee remodelar.
Haga clic en la herramienta y el modo, luego haga clic en un modo de restricción.
Pase el cursor sobre la curva NURBS. Si pasa el cursor sobre un vértice, cambiará a una flecha hueca de cuatro puntas.
Haga clic en un vértice para seleccionarlo. Para seleccionar múltiples vértices al mismo tiempo, haga clic con la tecla Shift presionada, o haga clic y arrastrar para crear una marquesina alrededor de los vértices deseados.
Para desplazar varios vértices, la curva NURBS debe ser continua y suave. Recuerde que las curvas NURBS compuestas no permiten selecciones múltiples.
Previsualizará el cambio a medida que mueva el cursor.
Haga clic para colocar el vértice y transformar la curva NURBS.
Remodelado de curvas NURBS con el modo Agregar vértice
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Agregar vértice
Transformar
Básico |
- (guión) |
Pasos para agregar vértices:
Haga clic en la herramienta y el modo, y luego haga clic en un modo de restricción.
Mueva el cursor a un vértice junto al lugar donde agregará el nuevo vértice. El cursor se convierte en una flecha con dos rombos si puede agregar un vértice; queda resaltado el segmento adyacente de la curva.
Haga clic en el vértice y luego arrastre el cursor a la ubicación deseada para el nuevo vértice.
Haga clic en para agregar el vértice.
Remodelado de curvas NURBS con el modo Eliminar vértice
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Eliminar vértice
Transformar
Básico |
- (guión) |
Pasos para eliminar vértices:
Haga clic en la herramienta y el modo deseado.
Haga clic en el vértice a eliminar.
Remodelado de curvas NURBS con el modo Cambiar vértice
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Cambiar vértice
Transformar
Básico |
- (guión) |
Haga clic en el vértice a alternar.
Funcionalidad similar a la herramienta Remodelar está disponible desde la pestaña Forma de la paleta Información del objeto; consulte Editar objetos basados en vértices.
